Aménagement de comble
Bonsoir à tous,
Je souhaite aménager la moitié de mes combles pour en faire une salle de bain (douche + lavabo + petit de meuble de sdb), un cabinet de toilette et enfin une chambre (lit deux personnes + armoire encastrée).
Le plancher serait fait de dalle 22 mm + parquet flottant.
Le plancher actuel est en deux parties et soutient le plafond du rez de chaussée :
La première partie (qui accueillera la salle d'eau) : 4500 mm x 4300 mm
- solives de 120 x 150 mm de 4500 mm de portée, entraxe de 550 mm. D'un côté les solives sont encastrés dans le mur périphérique de la maison de 550 mm d'épaisseur (en pierre) et de l'autre repose sur une poutre de 350 x 300 mm
La deuxième partie (qui accueillera la chambre) : 4500 mm x 4300 mm
-idem que partie I : solives de 120 x 150 mm de 4500 mm de portée, entraxe de 550 mm.D'un côté encastrées dans mur périphérique de la maison de 550 mm d'épaisseur (en pierre) et de l'autre repose sur même poutre de 350 x 300 mm.
Il est clair que les solives sont sous dimensionnées pour un tel projet.
Je souhaiterai donc poser au dessus de ces solives (je ne veux pas démonter le plafond du RDC), de nouvelles solives dans le sens des 4m30. Quelles doivent être leur section?
Ces solives seraient alors perpendiculaires à celles posées dans les sens des 4m50 qui seraient d'un côté  dans le mur préiphérique et de leur posées sur la poutre centrale (350 x 300 mm). Quelles seraient leur section?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Aménagement de comble il y a 16 ans
Soit 75 x 225 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Soit 75 x 250 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. Aménagement de comble il y a 16 ans
Merci pour ses infos boiphiles.
Les deux solives (portée 4m50) sur lesquelles les solives de portée 4m30 seront fixées perpendiculairement avec des sabots ont aussi les mêmes sections?
3. Aménagement de comble il y a 16 ans
Je ne comprends pas !!! vous dites qu'elles reposent sur une poutre de 300 x 350 ???
4. Aménagement de comble il y a 16 ans
les deux poutres de section Y x Z de portées 4m50 seront posées sur la poutre de 350 x 300 mm.
Les solives de 75 x 225  de portée 4m30 seront fixées sur les poutres de section Y x Z par des sabots.
En espérant mieux me faire comprendre, quelle serait alors la section Y x Z?
5. Aménagement de comble il y a 16 ans
petite erreur. Les 02 poutres de sections Y x Z de portée 4m50 seraient d'un côté encastrées dans le mur périphérique de la maison et de l'autre reposeraient sur la poutre de 350 x 300 mm
6. Aménagement de comble il y a 16 ans
STOP ! on annule tout et on reprend à zéro !!!
1) vous avez une poutre de 300 x 350 – a) quelle portée b) à quoi sert-elle ?
2) sur cette poutre vous voulez poser deux autres poutres de portée 4500 et distantes de 4300 – a) ces poutres ne supporteront-elles QUE les solives de 4300 ?
3) Pour les solives cela ne change rien.
Sur le point 2, si les poutres ne portent que les solives, leur section doit être de 200 x 300 mm mais elles occasionnent des charges concentrées de 1250 kg chacune à la poutre de 300 x 350…………………. Donc explications précises SVP
1-6 sur 6 réponses
