Dimensionnement solives
Afin d’ajouter une chambre, qui accueillerait un lit, un bureau et une armoire,au premier étage de ma maison, je dois créer un plancher de 3mètres sur 2 mètres, qui viendrait en prolongement de la dalle de béton coulée. Cette dalle ne couvre qu’en partie le rez-de-chaussée ; salle à manger type cathédrale
Les solives, de porteé de 3 mètres, seraient accrochées sur des murs porteurs (béton) par des sabots (étriers de fixation). La première pouvant être fixée sur la longueur de la dalle.
Mon problème est que la dalle de béton ne fait que 170 millimètres d’épaisseur.
En enlevant 22 mm pour les dalles d’aggloméré du plancher et 13 mm pour le BA 13 du plafond, cela ramène à une solive de 135mm de hauteur.
Cela est-il raisonnable ?
Si oui pouvez-vous m’indiquer où je pourrai trouver les solives et les étriers correspondants, ainsi que la dimension des chevilles et vis à utiliser.
Si non, y aurait-il une autre solution  ?
En vous remerciant par avance pour vos aides et conseils.
Schéma a minima
                       Dalle béton
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IoooooooooooooooooooooooooooooooooooI
I                 o=solive          I
I                                   I
I                                   I
I                                   I
I=mur porteur                      I=mur porteur
1. Dimensionnement solives il y a 18 ans
Bonjour Jeff
Cette section n'existe pas et pour une portée de 3 mètres elle est de toute façon insuffisante.
L'idéal serait de trouver du 75 x 150, mais cela m'étonnerait, donc vous serez contraint d'employer du 63 x 175 mm avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou, 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. Dimensionnement solives il y a 18 ans
C'est bien ce que je craignais.
Merci pour votre réponse rapide et complète.
