Ajout de solive pour renfocrer plancher
Je rénove une maison sur 2 étages, les sols sont en bois (solives + plancher).
Les pièces font toutes a peu prés 4m sur 4m, les solives font 17 cms de haut et sont espacées de 90 cms (le plancher fait 3 cms d’épaisseur). Il y a un décalage de 1 a 2 cms entre le milieu et le bord de mes pièces.
De plus étant donné l’écart trop grand de mes solives le plancher fait un peu trampoline.
Je ne souhaite pas refaire a neuf mon plancher mais je pensais le renforcer en ajoutant une nouvelle solive entre chaque solive. Mon problème est que le plancher n'est pas de niveau (1 a 2 cms plus bas au milieu des pieces) donc mes nouvelles solives ne seront pas au contact du plancher sur les bords.
Est-ce un problème? Il y a-t-il une solution sans tout démonter?
Cordialement.
