realisation d un solivage
bonjour à tous
je désirerai realiser un solivage au dessus de mon garage. 8.90 m x 3.5 m avec les solives reposant dans les moellons. il s'agirai d'un aménagement en surface habitable (chambre, petit dressing et coin bureau, donc cloisonnements prévu).
j'aimerais avoir plusieurs réponses aux questions qui se posent :
section des solives recommandée?
sachant que la portée serait donc de 3,50 m , doit-il y avoir une largeur mini de la portée des solives dans les moellons.?
entraxe idéal?
merci d'avance pour votre aide.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. realisation d un solivage il y a 17 ans
solive 100*180 ou 80*200 entraxe environ 50cm
profondeur d'ancrage 5 à 8 cm recommandé
l'entraxe exact est défini par la longueur des dalles de ctbh ou d'osb que vous utiliserez car les ajouts des petits côtés des dalles doivent tomber sur une solive et pas entre deux.
2. realisation d un solivage il y a 17 ans
merci de ton aide précieuse rémy !
(tu es du métier ?)
la semaine prochaine je me lance..!
michel
3. realisation d un solivage il y a 17 ans
Pour le mise en oeuvre, oyez aussi :
4. realisation d un solivage il y a 17 ans
concernant le plancher :
je désirerai poser du parquet flottant par la suite
on trouve dans le commerce principalement des dalles d'agencement ;
est-ce suffisant, ou faut-il à tout prix des dalles dites "structurelles" ?
merci
5. realisation d un solivage il y a 17 ans
eh oui on trouve dans le commerce GSB des dalles d'agencement à bas prix que Boisphile affectionne particulièrement. En cherchant bien sur le forum, vous trouverez les coups de gueulle qui vont bien.
Le terme " dalles d'agencement" ne veut rien dire et en tout cas, ces dalles ne sont pas autorisées en plancher
après bien évidemment, vous faites ce que vous voulez...
6. realisation d un solivage il y a 17 ans
Bonjour Mitch
Dalles structurelles obligatoire et qui plus est classe de service 2.
7. realisation d un solivage il y a 17 ans
merci pour tout ces eclairages !
si une question se pose en cours de chantier, je pourrais compter sur vous !
michel
8. realisation d un solivage il y a 17 ans
pas de probleme on sera là....
9. realisation d un solivage il y a 17 ans
bjr,
dans mon projet, 3 solives auront un point d appui juste au dessus d'un linteau d'une fenetre du garage ;
est ce que ce fait doit me faire pencher pour la solution d'appuis des solives sur sabots ?
ou puis-je malgre tout sceller les solives dans le mur et cela sans que cela puisse affaiblir la resistance de l'ensemble?
si les sabots s'averent la meilleur solution, comment les fixer? (diametre goujon ou tirefon, longueur et type de chevilles?)
1-9 sur 9 réponses
